[O1] Zawias przedni - co się wymienia??
  • axidus821
    • 58
    Jeszcze jedna sytuacja z A4, korek na długości około 3km, okazuje sie że zwężka do jednego pasa i co? Wszyscy ładnie na zakładkę :shock: ja w szoku że oba pasy idą równo i ani jednego tira na lewym nie było :roll:
    Czyzby ruszyło coś w narodzie? Pospolite myslenie? :szeroki_usmiech
  • 4x4BKF
    • 1279
    Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem O1 4x4.
    Wóz ogólnie lalka i ma lalką być, bo po pierwsze nie lubię łachać sprzętu, a po drugie jest to jeden z kilku wozów ale mam do niej jakiś szczególny sentyment.
    Przebieg ok. 200000km, zasadniczo był kupiony do wyjazdów na weekendy i zimowe dojazdy do pracy. Nie jest to pilna robota bo ogólnie zawias jest bardzo OK, ale puka mi lewy przegub i amortyzatory mają sprawność ok. 50%, więc stwierdziłem, że skoro już idzie na podnośnik to trzeba zrobić wszystko za jednym strzałem - czyli to co może się za jakiś czas odezwać.
    Krótko mówiąc na bank wymieniam amortyzatory na bilstein, przegub będzie lobro. Tu pytanie do znawców tematu:
    Co w zawiasie jest do wymiany:
    - końcówki drażków na bank, jakieś silentbloki, gumki itp jakiś link do rysunków??
    - ile tego jest
    - polecana marka ori/zamiennik?
    - prognozowane koszty?
    Nie chcę rozebrać wozu i potem latać jak kot z pęcherzem za częściami. Robię sam i chciałbym to w jedno popołudnie ogarnąć.
    4x4
    • MIREK6493
      • 16
      Witam. Ja też się przymierzam do zawieszenia, z tego co już wiem to musisz wyjąć drążek stabilizacyjny bo są dwa rodzaje chodzi o średnice. Koszt części całego kompletu SFAGa na P i T ok 650
      • Dudekken
        • 75
        Nie rozumiem po co wymieniać coś co działa... Kolega ma chyba nadmiar gotówki...
        Wymieniasz to co na dany moment wymaga wymiany, a nie od razu wszystko :?
        • 4x4BKF
          • 1279
          Zamieszczone przez Dudekken
          Kolega nie lubi pachciarstwa
          Skoro i tak rozpinam pół przodu, kupuję amortyzatory, przegub to dołożenie 300-400zł nie jest jakimś kolosalnym wydatkiem, który i tak będzie trzeba zrobić za jakieś 20000-30000km.
          4x4
            Idz na calosc. Bedziesz mial wszystkie gumki na przod nowe, do tego mozesz wsadzic lape silnika sztywniejsza.
            Jak amorki zmieniesz to odboje i lozyska tez mozna zmienic.
            Na tyl do 4x4 ciezko cos lepszego od ori, no chyba ze cos z przodu, albo Golfa 4x4 podpasuje.
            Maja do R32, nie wiem czy wielkosci beda sie zgadzac z OI 4x4
            Najdrozszy kompletny zestaw okolo 750zl - to nie ma takiej tragedii biorac pod uwage ceny oryginałów.
            Dostep do praski masz, to z wymiana nie bedzie zadnych problemow.
            • 4x4BKF
              • 1279
              Dzięki Maicroft, właśnie o coś takiego jak w pierwszym linku mi chodziło!
              Teraz wiem co kupić, jak to wygląda i gdzie to jest wmontowane.
              Co do tyłu to tak jak napisałem zawias jest generalnie OK i nic się z nim nie dzieje (cisza jak makiem zasiał) a przód robię jedynie dlatego, że i tak będzie cały rozebrany, więc tył sobie odpuszczę.
              Zastanawiam się tylko jak to nieco liftnać jeszcze 2-2,5cm. Może z wahaczami pokombinuję coś.
              4x4
                Do oski sa te tulejki podwyzszajace. Nie wiem czy konstrukcyjnie rozni sie McPerson w 4x4 ale zakladam, ze nie wiec mozna je tam wsadzic. Bo generalnie sprezyny sa tam dluzsze i sztywniejsze niz w osce
                • 4x4BKF
                  • 1279
                  Z tego co wiem to w 4x4 seryjnie wkładają na przód te tuleje więc mod odpada. Jedynie może wyjęcie i dorobienie we własnym zakresie wyższych o ile wyda mocowanie.
                  Tył jest wyższy, bo ogólnie całe zawieszenie jest zupełnie inne.
                  4x4
                    Rozbierzesz to zobaczysz czy sa tuleje czy nie. Prawdziwy mod to wyjecie sprezyn oddanie do kowala, zeby rozciagnal i zalozenie.
                    • 4x4BKF
                      • 1279
                      Myślałem o tym, ale nie mam w okolicy kumatego gościa co by to zrobił.
                      A iść do kogoś, grzać w piecu hartowniczym i studzić - w ciemno, bez wiadomości co to za materiał - wątpliwa sprawa. Gdybym znał dokładne symbol stali z których są zwinięte to dałoby radę dobrać temperaturę wyżarzania i prędkość chłodzenia.
                      4x4
